Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
* * * * * 2 Голосов
Размышления о логе ректификации с разным кубовым давлением...
ректификация давление предзахлёб
Сообщений в теме: 717
#701 Валерий77
Валерий77
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородЗеленоград
Отправлено 09 Март 2017 - 16:52
понятно...
ну АСП-3, с персчетом на температуру показал мне 93, поэтому я и написал 93-94, а так, сравнивая показания АСП-3 и АСП-1 на теле, не особо они различаются, поэтому я ему верю, пусть и с приближением
#702 pvn28
pvn28
  • Пользователи
  • 67 сообщений
  • ГородМосква-Можайск
Отправлено 09 Март 2017 - 20:14
Совет: пришел к спирту, забудь про АСП-3, только АСП -1 с коррекцией по температуре. Я как перешел с ТК на короткую насадочную, начал НДРФ и дистиллят измерять АСП-1 (приходится ловить десятые %% и корректировать по ним режим).
#703 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 1 867 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 09 Март 2017 - 23:15
Валерий77,
А ты случаем мощность  не менял в процессе перегона ? А то даже по Алкобрату эаф многовато с 4л бс
#704 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 4 378 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 6:49
texnar,
Экспериментирую с мощностями нагрева.
Вполне возможно получить ЭАФ ниже режимного спирта на 0.5%. Можно даже на 1%
Еще меньше - нереально. писАл уже раза 3 об этом. математика с физикой не бьются
Скорее всего - снижение нагрева с вытекающими... просто в таком режиме:
- нельзя говорить о 96%, скорее всего - ощутимо ниже
- Гров отпИсывался. Супер-концентрация голов  неминуемо потянет за собой размазывание подголовников
#705 Валерий77
Валерий77
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородЗеленоград
Отправлено 10 Март 2017 - 14:36
texnar,
на счет ниже 96-исключено, измерял АСП-1, и в зависимости от разных таблиц и калькуляторов корректировки по температуре, минимально получалось 96.2.  Кстати, калькулятор на этом сайте дает самые меньшие показатели по корректировке. А на счет размазывания подголовников после концентрированных голов- не совсем понятно. По логике выходит что если головы были сильно концентрированные, то в последующем спирту(в подголовниках) их содержание будет ниже. Не кидайте в меня тапками, я только учусь и мнение опытных людей мне очень важно. и вопрос я этот задал как раз потому, что меня смутила слишком низкая спиртуозность в головах.
Сообщение отредактировал Валерий77: 10 Март 2017 - 14:37
#706 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 4 378 сообщений
Отправлено 10 Март 2017 - 14:44
Валерий77,
1. первые капли вполне могут  даже ниже 90%
2. при отборе 2% от АС  получить ЭАФ на 2-3 % ниже основного отбора НЕВОЗМОЖНО.
Особенно при твоих 4 л в кубе. там всего 4х0.0005 = 0.002 л = 2  мл голов с повышенной плотностью.
а тебе для измерения нужно около 100 мл. оставшиеся 98 мл = спирт с плотностью чуть выше 0.79. вроде 0.805 для 96.6%
Самый тяжелый из голов - ЭА, =0.9
сядь, посчитай...
#707 breeee4
breeee4
  • Пользователи
  • 301 сообщений
  • ГородХабаровск
Отправлено 10 Март 2017 - 14:54
посчитай
точно не посчитать -- контракция же.
#708 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 4 378 сообщений
breeee4,  угу... на 3% крепости
с 0.805 на 0.819
при добавлении 2 мл плотностью 0.9 в 98 мл х 0.805 = 0.8069
0.819 примерно соответствует 15 мл ЭА + 85 мл 96.6% без контракции
контракция должна быть АФИГЕННОЙ !
Сообщение отредактировал alexeyT: 10 Март 2017 - 15:29
#709 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 4 378 сообщений
Отправлено 11 Март 2017 - 8:19
ПОка грелся куб на предмет ТП, исполнил... Чтобы более не возвращаться
АСП-1. Мензурка 250 мл. Т около 24*с
250 мл спирта . 97.3% при 24*с
5 мл ЭА. Что составляет около 2%
Получил 96.8-96.9%
Фотки в пнд, хреновые, как обычно...
ПыСы. Контракция характерна для разведения спирта ВОДОЙ
Про контракцию ЭА и АС я нигде и ничего НЕ нашёл.Потому как совсем другая история...
Вопрос ЗАКРЫТ.
Можно до исступления рассказывать сказки про снижение %в ЭАФ на 2-3...% при отборе 2% от АС
ФУФЛО!
Желающим вышлю ЭА, до 50 мл
#710 Валерий77
Валерий77
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородЗеленоград
Отправлено 15 Март 2017 - 9:38
alexeyT, вышли лучше фотку мензурки под АСП-1. а то я пока лучше чем на 500мл не нашел ничего, неудобно.
а на счет такой крепости голов, я кажется начал догадываться. у меня на тот момент в кубе было больше половины медицинского спирта 95гр. бог его знает из чего они его делают и какой там мог быть процент ЭАФ
#711 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 4 378 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 9:42
Валерий77, поищи УКРТРЕЙД, в Химках. мы там берем
#712 Валерий77
Валерий77
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородЗеленоград
Отправлено 15 Март 2017 - 9:57
alexeyT, ок, спасибо, гляну. Тем более мне в Химки удобней. А то за АСП-1 я в мытищи ездил, там такой выбор, что голова кругом, в результате ничего не выбрал)))
#713 Валерий77
Валерий77
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородЗеленоград
Отправлено 15 Март 2017 - 10:45
посмотрел на их сайте. диаметр мензурки на 250мл-39 мм. Это явно меньше диаметра АСП-1. А кто то использует АСП-2? У них размеры поменьше(и высота и диаметр), а точность такая же. Должно быть удобней.
#714 alexeyT
alexeyT
  • Пользователи
  • 4 378 сообщений
Отправлено 15 Март 2017 - 10:53
ну где ты все это берешь...
длина - 350 мм, диаметр – 31 мм, длина стержня – 100 мм, диаметр стержня – 3,5 мм
#715 Валерий77
Валерий77
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородЗеленоград
Отправлено 15 Март 2017 - 10:59
alexeyT, точно... 31мм, извиняюсь.
#716 Master_1
Master_1
  • Пользователи
  • 137 сообщений
  • ГородНевинномысск
Отправлено 15 Март 2017 - 11:25
Может лучше попугая сделать мне кажется удобнее .
#717 Антел
  • Пользователи
  • 1 543 сообщений
  • ГородВолжский
Отправлено 15 Март 2017 - 11:36
Master_1, попугай под АСП-1? С неизвестной температурой измерения. Как то...
#718 Валерий77
Валерий77
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • ГородЗеленоград
Отправлено 15 Март 2017 - 11:55
много минусов. онлайн-измерение все равно будет привирать, температура не совсем понятна, что лишает это всякого смысла. Да и плюс его ж еще сваять нужно, а заморачиваться так сильно времени не хватает. Доброваровский Попугай под АСП-3, купленный когда то, так и стоит без дела после нескольких применений.
Сообщение отредактировал Валерий77: 15 Март 2017 - 11:57
