Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Дубовые бочки и кадки из Майкопа
бочки кадки щепа
Сообщений в теме: 507
#41 Николай1953
Николай1953
  • Пользователи
  • 192 сообщений
  • ГородМайкоп
Отправлено 02 Март 2016 - 15:09
Ну ты сказанул... Выходит, по твоему, в бочку нельзя воду заливать?
Объясняю для тех, кому это интересно.
Бочка заливается водой с её ежедневной заменой для того, чтобы проверить качество сборки и исключить попадание бочки с течью к покупателю.
Когда бочка стала снаружи полностью сухой, то вода сливается из неё полностью, бочка сутки стоит без воды.
Перед отправкой я заливаю в бочку 5-10% от объёма бочки дистиллят 70% и смачиваю им её внутреннюю поверхность. Потом его сливаю. Это нужно для дезинфекции бочки.
После этого  она оборачивается плотно полиэтиленовой плёнкой и отправляется покупателю.
Захтлый запах образуется в бочке тогда, когда воду там не меняют более 7-10 дней, в тёплое время года.
#42 Михаилыч
Михаилыч
  • Пользователи
  • 321 сообщений
  • ГородВолгоград
Отправлено 02 Март 2016 - 17:07
более 7-10 дней,
Если слитая бочка постоит неделю, тухляк обеспечен!
#43 Николай1953
Николай1953
  • Пользователи
  • 192 сообщений
  • ГородМайкоп
Отправлено 02 Март 2016 - 18:19
Бочка из под дистиллята у меня стояла пустой 4 месяца и всё отлично.
#44 Михаилыч
Михаилыч
  • Пользователи
  • 321 сообщений
  • ГородВолгоград
Отправлено 02 Март 2016 - 18:43
Николай1953, Так и описывай с толком.
#45 Николай1953
Николай1953
  • Пользователи
  • 192 сообщений
  • ГородМайкоп
Отправлено 05 Март 2016 - 17:21
Есть готовая бочка на 20 литров, с подставкой.
Стоит  4500р.
#46 Николай1953
Николай1953
  • Пользователи
  • 192 сообщений
  • ГородМайкоп
Отправлено 09 Март 2016 - 9:08
Появилась свободная бочка на 30л. Подробности в личку.
#47 baks161
baks161
  • Пользователи
  • 349 сообщений
  • ГородНовошахтинск
Отправлено 09 Март 2016 - 9:22
Удалено из-за несоответствия теме.
Сообщение отредактировал Николай1953: 09 Март 2016 - 10:08
#48 ANI271
ANI271
  • Пользователи
  • 32 сообщений
  • ГородГатчина, СПб
Отправлено 09 Март 2016 - 14:44
Привет! Скинь информацию и фото.
#49 Николай1953
Николай1953
  • Пользователи
  • 192 сообщений
  • ГородМайкоп
Отправлено 09 Март 2016 - 15:58
Вот бочка 30л вощеная. Белая бочка это не вощеная.
Прикрепленные изображения
#50 Optimist
Optimist
  • Пользователи
  • 633 сообщений
  • ГородЗамкадышь
Отправлено 09 Март 2016 - 17:21
Первая бочка уже у меня живёт.
#51 Dim-235
Dim-235
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородКазань
Отправлено 09 Март 2016 - 21:32
Николай для полной информативности Добавь пожалуйста в первый пост размеры бочек ширина высота глубина
Сообщение отредактировал Dim-235: 09 Март 2016 - 21:38
#52 Николай1953
Николай1953
  • Пользователи
  • 192 сообщений
  • ГородМайкоп
Отправлено 10 Март 2016 - 6:42
Сделаю, но не сразу.
#53 Dynamik
Dynamik
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • ГородЗлатоуст
Отправлено 11 Март 2016 - 19:23
Николай, приехала бочечка - 30-ка.(всего за 9 дней), в целости и сохранности, подставка треснутая. Бочка сделана аккуратно, по внешнему виду всё ОК.
Столкнулся с проблемой - не могу вытащить пробку. Специально что-ли ее так забили? Подскажи, как ее можно извлечь.
#54 Николай1953
Николай1953
  • Пользователи
  • 192 сообщений
  • ГородМайкоп
Отправлено 11 Март 2016 - 20:07
Постучи по ней вдоль волокон клёпки в одну и другую сторону.. На крайний случай проверни её газовым ключом.
#55 Dynamik
Dynamik
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • ГородЗлатоуст
Отправлено 12 Март 2016 - 17:28
Постучал. Глухо. Газовым ключом уже всю пробку смял. Не шелохнулась. Высверливать ее что-ли? Чем ее заменить можно?
#56 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 621 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 12 Март 2016 - 18:36
Уже говорил, что пробки не нужно вставлять в бочку. Нужно прикреплять скотчем к подставке.
Обе бочки приехали с забитыми пробками под самое немогу.
Взял гаечный ключ, подходящий по диаметру. Подложил сосновую дощечку, чтобы не повредить клепку бочки, потянул пробку как выдергой вверх с одной стороны. Подалась, С другой. Вытащилась.
Пробуй. Крутить ключом не нужно. Просто тяни пробку вверх их клепки.
#57 Dynamik
Dynamik
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • ГородЗлатоуст
Отправлено 12 Март 2016 - 18:54
Проблема в том, что пробка неправильная.- она цилиндрическая, без конусности. И торчит сверху на 1,5 см. Похоже, только штопором можно пытаться.
#58 Glog
Glog
  • Пользователи
  • 621 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 12 Март 2016 - 19:00
Но она же не из стали. Вырежи ножом пазы, чтобы входил гаечный ключ, или другой подобный инструмент. Вставляй в этот паз и тяни вверх, упираясь в подложенный на клепку брусок. Все должно выйти. Усилие будет поболее, чем штопором тянуть.
#59 Николай1953
Николай1953
  • Пользователи
  • 192 сообщений
  • ГородМайкоп
Отправлено 12 Март 2016 - 19:05
Пробка коническая. Бондарь их заказывает одному и тому же токарю. Не паникуй. Расшатай её ударами в бок. В крайнем случае можешь её сломать. Пробку можно сделать из любого дерева - она не касается напитка.
#60 Dynamik
Dynamik
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • ГородЗлатоуст
Отправлено 12 Март 2016 - 19:13
Да я не паникую, я злюсь :). Бочка у меня не первая, и пробки я видел. Сверху бочки торчит полтора сантиметра цилиндра - видно весь конус кувалдой забили внутрь. Обидно из-за такой ерунды второй вечер вокруг такой красивой бочки скакать. Ладно, вопрос решу, конечно, просто на будущее имей в виду.
Сообщение отредактировал Dynamik: 12 Март 2016 - 19:14
