Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Дубовые бочки и кадки из Майкопа
бочки кадки щепа
Сообщений в теме: 507
#401 Alex Alhimik
Alex Alhimik
  • Пользователи
  • 125 сообщений
  • ГородХимки
Отправлено 09 Январь 2017 - 20:31
Dendy,
Коль, а кадку из липы для теста  литров на 5 можно сделать?
#402 baks161
baks161
  • Пользователи
  • 358 сообщений
  • ГородНовошахтинск
Отправлено 09 Январь 2017 - 20:51
Нано-Сэм,причем тут количество клепок, бочки разные объем явно разный, ща по размерам примерный объем и вычислят, или ты знаешь размер клепки какой у кого
Alex Alhimik,из липы глянь где причиндалами для бани торгуют я там 8л брал
#403 Alex Alhimik
Alex Alhimik
  • Пользователи
  • 125 сообщений
  • ГородХимки
Отправлено 09 Январь 2017 - 20:53
Спасибо. Только я смотрел там. Качество смутило, думаю течь будут.
#404 baks161
baks161
  • Пользователи
  • 358 сообщений
  • ГородНовошахтинск
Отправлено 09 Январь 2017 - 20:55
Alex Alhimik,тоже слегка волосатая былы отшкурил не течет а так страшноватая но после манипуляций ничо
#405 Alex Alhimik
Alex Alhimik
  • Пользователи
  • 125 сообщений
  • ГородХимки
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:07
Вот и хочется добротную, чтобы ничего с ней не делать.
#406 Dendy
Dendy
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • ГородТверь
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:17
У меня габариты бочки 43/31/31.
Просто оставлю это здесь
Прикрепленные изображения
#407 vodila
vodila
  • Пользователи
  • 258 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:18
Считай:Онлайн калькулятор. Объем цилиндра.
#408 Dendy
Dendy
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • ГородТверь
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:29
Так тут не правильный цилиндр, тут другая формула. И габариты по внешним границам.
Если пересчитать габариты 25л бочки с фото по формуле классического цилиндра выходит 34.6 л, при моих габаритах 32.5
Сообщение отредактировал Dendy: 09 Январь 2017 - 21:24
#409 vodila
vodila
  • Пользователи
  • 258 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:38
Посчитай как "правильный" цилиндр по внутреннему размеру, погрешность будет небольшой.
#410 КБ-2р
КБ-2р
  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • ГородКрым
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:48
Dendy,измерь внутренние размеры бочки
По пуку(пузу) опусти палочку в воронку и отними толщину клепки
Возле дна тоже внутренний замер сделай
От утора до утора, если у тебя длинна бочки 43см а на тридцатках головка около 25мм + ширина утора 6-8мм. Приблизительно 43см-(25мм*2+8мм*2)=34см
Пиши размеры внутреннии по пуку и по головке, ща посчитаю но это будет приблизительно
На винзаводах ставят пустую бочку на весы и наливают воды, разница в весе и есть литраж бочки, это уже будет самый точный замер бочки без всяких формул
Сообщение отредактировал КБ-2р: 09 Январь 2017 - 21:49
#411 Dendy
Dendy
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • ГородТверь
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:49
Если считать диаметр по дну без клепок и исключить выступы этих самых клепок в длину объем получается 22.570 л.
#412 vodila
vodila
  • Пользователи
  • 258 сообщений
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:52
Просто как всё гениальное. :good:
#413 Optimist
Optimist
  • Пользователи
  • 633 сообщений
  • ГородЗамкадышь
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:56
Dendy, у меня тоже 25л.  43 /31/31, по окружности в пуке 113,5 см. , по краю 100 см. , ширина обручей крайние 4 см. внутренние  2,5 см.
Это точно таже бочка которые мы в совместных покупали.
#414 Dendy
Dendy
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • ГородТверь
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:57
глубина 33,5 толщина клепки 2,5 выходит по пуку 31. Похоже все таки у меня правильный цилиндр внутри)))
что такое по головке?
#415 Optimist
Optimist
  • Пользователи
  • 633 сообщений
  • ГородЗамкадышь
Отправлено 09 Январь 2017 - 21:59
Нано-Сэм, 23 клепки.
#416 Dendy
Dendy
  • Пользователи
  • 4 сообщений
  • ГородТверь
Отправлено 09 Январь 2017 - 22:02
У меня 21
#417 Нано-Сэм
Нано-Сэм
  • Пользователи
  • 90 сообщений
  • Город-деревня на Дону
Отправлено 09 Январь 2017 - 22:28
примерная ширина клепки 6 см?
#418 КБ-2р
КБ-2р
  • Пользователи
  • 8 сообщений
  • ГородКрым
Dendy, головка это часть бочки от торца до дна, замер возле дна не написал. Хотя если наружний 31 то внутренний 26
По формуле вышло 22,965л
#419 baks161
baks161
  • Пользователи
  • 358 сообщений
  • ГородНовошахтинск
Отправлено 09 Январь 2017 - 23:00
Нано-Сэм,а у меня такая же 25 24шт
что-то Николай потерялся
#420 nevalerik
nevalerik
  • Пользователи
  • 1 сообщений
  • ГородТверь
Отправлено 10 Январь 2017 - 9:04
А он думает что всё само рассосётся :mosking:
