Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Барливайны
Барливайн Barleywine
Сообщений в теме: 43
#41 YouBorisov
YouBorisov
  • Подкурок
  • 3 сообщений
  • ГородБарнаул
Отправлено 15 Ноябрь 2016 - 9:31
Не лишним будет залить крышки сургучом, т.к. при длительном хранении они будут окислятся и пропускать.
#42 АлексейЕсс
АлексейЕсс
  • Пользователи
  • 130 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 16 Ноябрь 2016 - 6:37
Jollier,
Я сделал, правда уварил до 40%, пять недель на брожении простояло, потом, по рецету Дениса винные дрожжи в стекло и забыли о нём.Брожение сумасшедшее, по половине бутыля стояло, гидрики выносило!
Прикрепленный файл  IMG_4044.JPG   103,82 КБ   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_4045.JPG   113,26 КБ   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал АлексейЕсс: 16 Ноябрь 2016 - 6:43
#43 Alexey U.
Alexey U.
  • Пользователи
  • 27 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 18 Ноябрь 2016 - 9:49
Приветствую!
Я тоже делал Барливайн, иль дюббель, х.з как правильно обозвать. Давно это было,  летом 2012 года, в январе, но в Австралии, :)
Засыпь примерно 50/50 Мюнхнер 2 и Пильзнер, хмель Перле, Наггет, Сапфир австралиский. дрожжи Куперс, австралийские элевые.
Паузы, вроде стандартные, 52С-20мин,62с-30мин,68с-40мин. гидромодуль точно не скажу,  но довольно густо было.
Температуру поднимал до 62С кипятком,  до 68С отваркой части затора с дробиной. Слил первое сусло, плотность 1080,
 залил промывочные воды 72С - и тоже слил. Дробину откинул в таз, заторник  засыпал второй порцией солода, и залил первыми
промывочными водами от первой дробины. Как раз,  воды успели чуть  остыть ,попал в Т  примерно  54С.
далее аналогично с первой дробиной, до 62С- кипятком, до 68С- отваркой. Первый слив от второй дробины
получился плотностью 1100 - его смешал со сливом 1080, объёмы были примерно равны, итоговая плотность 1090, поварил
минут 15 с хмелем, потом ещё добавил хмель, и ещё 15 мин. потом добавил последний хмель, снял с плиты, укутал и оставил
остывать под шубой на сутки. Стерилизация получилась - как будто несколько часов кипятил, :). за сутки остыло со 100С до 45С.
далее остудил до 27С, и внёс дрожжи. Бродило бурно около 2 недель, потом поутихло, но КП снизилась  лишь до 1025-1027.
Перелил из большого бака в простерилизованные ПЭТы 2л, далее стояло около 2 месяцев, подходил раз в неделю, стравливал газ
из под пробок. Несколько бутылок, когда плотность упала до 1012-1015 - закупорил в стекло, сахар не добавлял, и всё же, некоторые
бутылки не выдержали, повзрывались. На вкус - маловато хмеля вышло, мало горечи и очень крепкое, с 1.5л башню рвёт окончательно и
бесповоротно, и наутро жёсткое похмелье.
Да - дробину, которая осталась от первого затора, вывалил  обратно в заторник, и после однократной промывки второго затора,
залил всю дробину промывочными водами, потом слил - получилось ещё примерно половина объёма сусла, с плотностью
1050 - её варил отдельно от барливайна, ес-сно, хмель  60мин+30мин+15мин, остужал на воздухе, ночью,  бродило также отдельно,
быстро отбродило, за 2-3 дня , + вторичка дней 5, и по бутылкам. Созреть не успело, очень  быстро выпилось,
вполне нормальное  вкусное пиво, а из холодильника, да в летнюю австралийскую жару, особенно, :).
Прошу сильно не пинать - давно это было, восстанавливал по обрывкам записей в тетрадках ,и по памяти...
Сообщение отредактировал Alexey U.: 18 Ноябрь 2016 - 20:43
#44 АлексейЕсс
АлексейЕсс
  • Пользователи
  • 130 сообщений
  • ГородЕссентуки
Отправлено 10 Январь 2017 - 20:43
Попробовал свой барливайн после 2х месяцев выдержки, очень крепкий и сладкий, и пены нет, карбон слабоватый, видимо ещё рано пробовать, интересно, наберёт карбон, сладость уйдет?
Сообщение отредактировал АлексейЕсс: 10 Январь 2017 - 20:47
