Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Медные дистилляторы, дефлегматоры, скоростная клюшка, царги и др.
Медные дистилляторы медные дефлегматоры продажа изготовление на заказ
Сообщений в теме: 196
#21 texnar
texnar
  • Пользователи
  • 1 744 сообщений
  • Городподольск
Отправлено 26 Февраль 2016 - 14:16
сергей викторович,
На ф42 1500вт за глаза
#22 PROL
PROL
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 26 Февраль 2016 - 14:24
Добрый день. Какую отрицательную клюшку заказать для перегонки браги. Мощность нагрева 3квт. Охлаждение автономное.
Я заказал рубашечник 28/35 с ХП. Для автономки рубашечник лучше.
#23 xOther
xOther
  • Пользователи
  • 715 сообщений
  • ГородМосква зимой, летом деревенька 52°57'22.2"N 37°04'32.3"E
Отправлено 26 Февраль 2016 - 15:46
У тебя с возможностью использовать как дэф. Ему это вроде не нужно. Кстати твой готов. Чистить от пайки пока не кому. Дочка отказывается, а у мну руки болят))) Ща когонить уговорю и отправлю)))
Как просил, вход/выход воды ф10 с вставками ф8 (отрезать если чё сможешь 1 см ф10). Забыл доложить колпачёк отбора, но он тож готов. :-)
сергей викторович, если тебе только первый перегон, без возможностей дэфа и подешевше то, в первом посте и видео и цены, в титрах, в начале видео, параметры ( 3 кВт на УРА, запас виден по Т охлаждающей на выходе):
Для кого я видео выкладываю? Лень смотреть?
Сообщение отредактировал xOther: 26 Февраль 2016 - 15:57
#24 supervovka80
supervovka80
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 27 Февраль 2016 - 17:48
Ильдар ! Категорически приветствую
#25 xOther
xOther
  • Пользователи
  • 715 сообщений
Отправлено 27 Февраль 2016 - 18:32
ага, здрасти, твоё видео про прямоточник. Поясни ребятам опыт использования.
#26 supervovka80
supervovka80
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 27 Февраль 2016 - 19:33
Привет всем, заказывал для первого перегона. Тэн 3 кв, на РМ 215 Вольт. На видео видно вода еле течет, руку ставить можно не обжигает. прямоток холодный по всей длине (конденсат дай боже) исключая певые 5 см (там не очень). 3-х литровая банка СС за 30 минут, от скорости я офигел сначала. Поставил сейчас для эксперимента брагу на 1 кг сахара, что бы узнать сколько получиться при втором перегоне на прямоточнике, но только для эксперемента так как для второго использую ПК.
#27 Мародер
Мародер
  • Пользователи
  • 66 сообщений
  • ГородНовомичуринск - Москва
Отправлено 09 Март 2016 - 12:07
У меня такой...22/28,рубашка 25см.Завихрителей нет.Не парит  ни разу на газ.конфорке диаметром 93мм.на полную мощь.В квт.не знаю.расход воды небольшой.СС тёплый,даже при уменьшении расхода,горячий,но не парит ТСА.
#28 xOther
xOther
  • Пользователи
  • 715 сообщений
Отправлено 09 Март 2016 - 14:18
Ну если вдруг мы все ошибаемся, надо сделать рассекатель. Делается очень легко. У меня наработано два варианта рассекателей (их конечно больше). Пока покажу один.
#29 сергей викторович
сергей викторович
  • Пользователи
  • 19 сообщений
  • Городдубна
Отправлено 18 Март 2016 - 15:22
Получил и испытал медную клюху, для первого перегона от Ильдара, замечаний по качеству изготовления и ттх нету ,доволен.Рекомендую.
#30 Tugreen
Tugreen
  • Пользователи
  • 54 сообщений
  • ГородЖелезнодорожный
Отправлено 19 Март 2016 - 12:59
Приобрел у Ильдара клюшку для первого погона (прямоток без всяких наворотов, на утилизацию 2-3Квт).
По работе, при температуре в кубе 90* (т.е. струей течет), при подаче в куб 1600Вт(это уже чистых, с учетом теплопотерь), температура воды - вход 16*, выход -56*, температура СС 32*.
А теперь - подвох :) , я рассчитывал залить две трицдатилитровых бочки горячей водой (новые, вымачиваю), причем два раза, сначала промыть, потом залить.
Так вот, при указанных выше параметрах вода расходуется около 27 литров в час. Т.е. долго очень получилось с бочками.
А по факту, воды можно еще меньше, обычно СС беру горячий, где-то 50-60 градусов.
Ну и запах еще, с СС первого погона на нерже не сравнить конечно, ну это очевидно, но все же.
Итого: Большое спасибо за девайс!!!
#31 supervovka80
supervovka80
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Март 2016 - 12:04
Я что то не понял, тебе понравилось или нет?
Сообщение отредактировал Gagarin: 21 Март 2016 - 14:54
Удалено полное цитирование предыдущего сообщения (п.2.3.3 правил форума)
#32 МАРТ
МАРТ
  • Пользователи
  • 502 сообщений
  • ГородЕкатиренбург
Отправлено 20 Март 2016 - 12:10
supervovka80, Не понравилось что аппарат мало воды для охлаждения использует ,, ему бочки кипятком залить нужно ,,а аппарат целый час цедил кипяток ,,
#33 supervovka80
supervovka80
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Март 2016 - 15:09
МАРТ, о как, а говорят кризис :-) , а тут мало воды расходует
#34 xOther
xOther
  • Пользователи
  • 715 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 15:22
Киловатт 5 в куб даст, увеличит расход воды тогда и брагу перегонит и бочки кипятком зальёт и ванну горячей водой наполнит ;)
Tugreen, Скорость отбора не замерял? Хочу данные собрать при разных киловаттах и расходах воды.
#35 Tugreen
Tugreen
  • Пользователи
  • 54 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 15:37
xOther
Скорость не мерял, льет и льет :)
Да, и ты был прав на счет прокладки - не очень, ибо силикон мягкий и его выдавливает, резинку не поставишь - вонь. В общем - подматывал.
Совершенно верно. Брал то с расчетом на вырост (планирую тен дополнительный), а на этом - ну очень маленький расход. Понятно, что если экономить - то самое то.
#36 xOther
xOther
  • Пользователи
  • 715 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 15:48
В следущий перегон замерь сколько с браги наливает за час.
Сообщение отредактировал xOther: 20 Март 2016 - 15:50
#37 Dima357
Dima357
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 20 Март 2016 - 17:07
+1
Тоже очень интересно! Выше писали, что около 6 литров, очень хочется заиметь такую если и вправду 6 л.
#38 xOther
xOther
  • Пользователи
  • 715 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 17:31
если и вправду 6 л.
Это правда. Вопрос только в подаваемых киловаттах и расходе охлаждающей.
#39 supervovka80
supervovka80
  • Пользователи
  • 0 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Март 2016 - 0:11
я первый испытатель !!!
Трех литровая банка СС за 30 мин, я блин к перегону дольше готовился
#40 Dima357
Dima357
  • Пользователи
  • 9 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 21 Март 2016 - 9:06
А сколько вдувал? если не ошибаюсь 3 кв?
Темы с аналогичным тегами Медные дистилляторы, медные дефлегматоры, продажа, изготовление на заказ
