Yellow Tea© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Оформление 3-х литровых банок.
Бюджетно. Красиво.
Сообщений в теме: 30
#1 yorik15
yorik15
  • Пользователи
  • 191 сообщений
  • ГородНовочебоксарск
Отправлено 12 Август 2015 - 16:30
Все мы разливаем свою продукцию в разнообразную тару.
В основном это стеклянные бутылки.
Приобретение их дело хлопотное и не дешёвое.
То ли дело 3-х литровые банки. Есть всегда, везде, и не дорого.
Банку с напитком можно закрыть обычной полиэтиленовой крышкой, но через
тонкую 0,5 мм. силиконовую мембрану и вставить в подарочный мешочек типаhttp://www.podarupak...razmery)/2740sm
Банка идеально входит в мешочек такого размера, и ещё место сверху остаётся.
Можно положить закуску (большое яблоко например) или ещё что.
Мешочек не только красота, но и защита.
К тому же довольно таки бюджетно.
Хотелось бы увидеть или почитать как форумчане оформляют банки.
#2 Alixx
Alixx
  • Пользователи
  • 344 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 5:42
В основном это стеклянные бутылки. Приобретение их дело хлопотное и не дешёвое.
Да ну...Родственники завалили разнообразными бутылками-даже приходиться какие то выбрасывать. Но это моё мнение.
#3 yorik15
yorik15
  • Пользователи
  • 191 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 8:04
Есть такие многоразовые крышки из силикона http://www.posudalan...orsKrish70.html
Правда уже не так бюджетно.
#4 127L
127L
  • Пользователи
  • 1 868 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2015 - 18:35
Из банки неудобно разливать в рюмки за столом, а для хранения не плохой вариант, но есть ряд неудобств. Как подарочный вариант банка интересное решение, типа настоящий муншайн  20х годов. Надо будет попробовать.
#5 yorik15
yorik15
  • Пользователи
  • 191 сообщений
Отправлено 13 Август 2015 - 19:33
Да, совсем забыл, про мембраны 0.5 мм.
http://www.forkom.ru...ni/?post_id=199
Гигиенические сертификаты есть, продают от 1 м2.
#6 Hotteay
Hotteay
  • Пользователи
  • 13 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 13 Август 2015 - 19:37
Ну уж совсем не бюджетно. Цены конские. На самом деле мешок джутовый 56 на 92 или 72на 100 стоят 10-15 рублей. Б/у но чистые. А после стирки еще и аутентичнее выглядит. Цыганская игла и суровая нитка. Иногда просто шпагатом обвязать. Итого за 5 рублей за интересную упаковку.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  image.jpg   163,83 КБ   3 Количество загрузок:
#7 Амбал
Амбал
  • Пользователи
  • 1 180 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 09 Март 2016 - 18:47
Многоразовые силиконовые крышки плохо держатся на банке. Взял пару штук попробовать, потом на прокладки порезал...
Сообщение отредактировал Амбал: 09 Март 2016 - 18:47
#8 Сергей155
Сергей155
  • Пользователи
  • 126 сообщений
  • ГородТаганрог
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 19:25
Кстати ,
В рюмки да,но в стаканы поможет вот такая фигня... :-)
Прикрепленный файл  ЛИВ.jpg   32,74 КБ   1 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Сергей155: 26 Сентябрь 2016 - 19:26
#9 Букинист
Букинист
  • Пользователи
  • 143 сообщений
  • Городсмоленск
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 3:04
Во такая есть:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  beerlabel.jpg   144,91 КБ   1 Количество загрузок:
#10 Орск56
Орск56
  • Подкурок
  • 1 сообщений
  • ГородOrsk
Отправлено 06 Январь 2017 - 13:47
надежнее закатывать под металлические крышки для консервирования
#11 PDV
PDV
  • Пользователи
  • 164 сообщений
  • Городволгоград
Отправлено 06 Январь 2017 - 14:02
пОРЖАЛ ОТ ДУШИ .  :rofl:  :rofl:  :rofl: Юмористы
#12 шинкарь
шинкарь
  • Пользователи
  • 151 сообщений
  • ГородКурск
Отправлено 07 Январь 2017 - 12:30
Чёй-то? Трехлитровка сэма, закатанная крышкой, производит неизгладимое впечатление. Особенно на городских жителей далеких от наших дел. :laugh:
#13 Букинист
Букинист
  • Пользователи
  • 143 сообщений
  • Городсмоленск
Отправлено 07 Январь 2017 - 14:13
2-х 5-ти литровые тоже частенько заказывают!
#14 шинкарь
шинкарь
  • Пользователи
  • 151 сообщений
  • ГородКурск
Отправлено 07 Январь 2017 - 14:50
Он и сейчас в банках. Я у них и взял идею. Пошел в хозмаг, купил спайку на 12 литровых банок, и нет проблем. Новая, недорогая, объемная посуда.
#15 ANI271
ANI271
  • Пользователи
  • 33 сообщений
  • ГородГатчина, СПб
Отправлено 07 Январь 2017 - 19:31
На мой взгляд 3-х литровки наиболее лучший вариант для хранения готового напитка. Легко складируется (можно и в 2 ряда), перенести легче, чем 10-20 литровые бутыли.
Если правильно решить вопрос с укупоркой банки и переливанием (Сергей155, подсказал хороший вариант) выходит один из лучших вариантов, после дубовых бочек :)
#16 bigson
bigson
  • Пользователи
  • 159 сообщений
  • ГородЯрославль
Отправлено 07 Январь 2017 - 19:45
Разливать из закатанной металлической крышкой трехлитровки вполне нормально, если в крышке проткнуть два отверстия миллиметра по три диаметром как можно ближе к краю, и диаметрально противоположно... Выпивается как правило вся банка, ибо это либо в лесу на охоте, либо на даче в большой компании...
#17 D1N
D1N
  • Пользователи
  • 97 сообщений
  • ГородПитер
Отправлено 07 Январь 2017 - 19:51
на охоту с банкой на перевес? а вот кокнется- пропала охота))
банки только для хранения.
#18 ванечка
ванечка
  • Пользователи
  • 874 сообщений
  • Городмосква
Отправлено 07 Январь 2017 - 19:57
bigson, Саша на охоту, рыбалку лучше в пластике...
и везти легче и не разобьешь по дороге и в "процессе". опять же утилизация, в костер бросил пустую две секунды и все.
а за три-пять дней напитку в пластике ничего не станется. главное на солнце не держать.
проверено многократно.
#19 ANI271
ANI271
  • Пользователи
  • 33 сообщений
  • ГородГатчина, СПб
Отправлено 07 Январь 2017 - 20:02
D1N, Охоты разные бывают... Кто как лось с рюкзаком и ружьишком косогорам скачет, а кто по баночкам популять выезжает :)
Да, на Украине в селах 3-х литовую банку с самогонкой называют любовно БУТЫЛЕК.
#20 Horek35
Horek35
  • Пользователи
  • 57 сообщений
  • ГородВологда
Отправлено 07 Январь 2017 - 20:05
